Garrett Chip Einbau Seite 2
2. Wie entfernt mann diese Abdeckung?
Mann muss diese 4 "Schrauben" rausschrauben.   Nummer 1 ist eine richtige Schraube und l��t sich ohne weiteres herausdrehen.
Die Schrauben Nr. 2, 3 und 4 sind "Schraubklammern", die sich ziemlich schwerherausdrehen lassen.
Am besten mit einem Messer unter den K�pfen der Schrauben nach oben heben w�hrend man mit dem Schraubenzieher dreht.  Dies ist das Schwerste am ganzen Ausbau..
Tip: Wenn sie ein bisschen Fett an die Gewinde von diesen Schrauben schmieren, kommen sie das n�chste mal viel leichter raus.
Wenn alle vier Schrauben ausgebaut sind, mu� man noch den Kunststoffschieber in Pfeilrichtung wegschieben.
Anschlie�end noch die Gummidichtung nach vorne/oben wegziehen (sieht man auf der n�chsten Seite).
Dann kann man die ganze Abdeckung nach vorne heraus ziehen.
Auf der n�chsten Seite finden wir schon das Steuerger�t.
ZurueckWeiter
